Индикации (лампи) на арматурното табло
    Арфа Ромео 146 1.6 боксер
    • Може ли малко помощ къде се намира този кабел и къде точно да го закача
        • Здравейте колеги. От скоро карам 146 TD от 98-ма. От още по-скоро ми пресветва лампата, която се намира над уреда за темепература на охладителната течност. Предполагам е индикация за висока температура, но при мен свети понякога преди студен старт. След като запаля колата лампата изгасва и премигва още при студен двигател и най-често при по-големи вибрации. От неравен път например. Общо взето свети когато си иска. Има течност в разширителния съд, а и не видях да има датчик на нивото там. Не знам дали термостата ми е наред, защото извънградско не вдига повече от 80 градуса. Предполагам някъв датчик (не погледнах дали термостата има). Някакви идеи?
          • да питам и аз за номер 7, горивна система... Днеска имах час за фризьор и малко закъснявах. Признавам си, че доста настъпвах алфата (156 1.6 само на бензин) и малко преди да стигна видях че мига без никаква последователност в интервалите на мигане... малко продължително, после бързо премигване и т.н.. След като бях готов с фризьора, си запали напълно нормално и до вкъщи не е светвала. Има ли от какво да се тревожа или да покарам 1-2 дни спокойно без да настъпвам и да видим. Надявам се е станало от много газ дето давах
            P.S. открих темата чрез търсачката и чак като написах поста видях, че е в раздела 145/6, но лампата си е същата, да ме извиняват колегите
            Alfa Romeo 156 1.6TS '97 - TOTAL QUARTZ 7000 10w40
            • Да споделя и аз ... 1-во да кажа на колегата " ivan dimitrov " - аз от 1год. карам с откачена л. сонда и не ми е святкала въпросната лампа номер 7, но уви днес и на мен ми се случи. Не съм "настъпвал" колата а си светна пущината ... Та и аз се чудя от какво може да е . Съмнява ме да е л.с. така че ако някой знае със сигурност от какво може да е ще сме му благодарни ....
              П.С. Става въпрос за 145 1.6 ТС на газ-бензин !!
              • Може да светне от 100 неща, за да разбереш трябва да отидеш на диагностика. Може да изгасне във всеки един момент. На мен ми светна поне 10 пъти от София до Бургас по едно врене изгасна и вече 1000км не е светила...
                Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
                Mazda 6 2.3 2005
